Obtenir des N/mm à la place de simple chiffres pour les ressorts.
4 messages · 7 vues
alexh2o » lun. 5 sept. 2016 21:30 #4190
Voici une astuce qui m'a été donné par Cool Kids des NOVA pour obtenir de vrai valeur ( N/mm ) pour les réglages des ressorts/compressions.
Pour se faire, effectuez la manipulation suivante:
1/. Allez dans votre dossier "mes documents\Automobilista\UserData\votre pseudo
2/. Ouvrez votre fichier ".plr" avec le bloc note.
3/. Descendez jusqu'à ce que vous trouvez la ligne "game option" entre crochet, une fois dans cette partie recherchez la ligne suivante:
-> Damper Units="0" // Display dampers (shocks) in garage as: 0 = setting (e.g. 1-20), 1 = rate (e.g. 1000-9000 N/m/s)
4/. Après Damper Units="0" changez la valeur 0 en 1 ce qui donnera Damper Units="1"
5/. Enregistrez en fermant votre fichier ".plr"
/!\ Pour ceux qui ne posséderaient pas de dossier "Automobilista" dans le dossier "mes documents", allez dans:
-> C:\Steam\Steamapps\common\Automobilista\UserData\votre pseudo
et faites la manipulation citée dessus à partir de l'étape n°2.
Membre
Re: Obtenir des N/mm à la place de simple chiffres pour les ressorts.
juju » lun. 5 sept. 2016 22:20 #4191
Merci alex
Membre
Alonzo » mar. 6 sept. 2016 00:04 #4207
Nickel,merci pour le partage
Membre
aragont » mar. 6 sept. 2016 20:29 #5724
merci alex
Membre
