arret sur image
Toutes les nouveautées d'Automobilista et autres discussions autour du jeu.
aragont
Re: arret sur image
Message#11 » 07 Juin 2017, 21:47
alors sur mon nouveaux pc j'ai un proc intel i7 7700k 4.20GHz , en carte graphique une Msi gtx 1060 , en ram une corsaire de 16 GO , en DD 1 SSD 270 GO plus un DD de 2 TO . pour les arrêts sur image j'ai essayer sur le sgt 2017 , sur un mode d'origine du jeu avec différent voitures est circuit , est j'ai le même problème sur tous .
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Re: arret sur image
Message#12 » 08 Juin 2017, 04:15
Ok très bien, il me manque tes réglages graphique hors jeu.
je m'explique :
Quand tu cliques sur jouer dans steam tu as plusieurs choix, soit de lancer le jeu, soit le serveur ou bien encore le configurateur, et ce sont les réglages du configurateur qu'il me manque.
aragont
Re: arret sur image
Message#13 » 08 Juin 2017, 18:36
Ha ok désoler je tes fait un imprime écran sur ceux que je crois êtres ce que tu me demande .
Re: arret sur image
Message#14 » 08 Juin 2017, 20:09
Alors tu vas essayer dans un premier temps de désactiver ton " Sweet FX " ce qui va activer l'anti-aliasing à droite du tableau, de là cette option tu la mets à fond.
Vérifies également ta résolution, elle me parait un peu petite, à moins qu'elle ne corresponde au dimension de ton écran, perso chez moi elle est en 1920*1080.
Une fois cela fais, tu cliques sur " Ok " et tu lances ton jeu, si jamais tu as encore des soucis de freeze on se dirigera sur tes réglages FPS dans le jeu.
Tiens moi au jus.
aragont
Re: arret sur image
Message#15 » 08 Juin 2017, 20:38
yeeeeeeeeeeees un grand merci a toi alex est de ta patience , surtout avec moi . j'ai mis ma résolution a 1366/768 et aliasisme a 8 est la miracle sa marche , juste une dernière question ou je peut mettre le retro virtuel en marche car je c'est plus non plus ? car je pilot enfin ci ont peut dire en vue capot .
Re: arret sur image
Message#16 » 08 Juin 2017, 23:16
De mémoire, je crois que c'est la touche numéro 3 au-dessus des lettres ( AZERTY ) ou bien la touche 5, en appuyant plusieurs fois tu devrais avoir différents choix.
Re: arret sur image
Message#17 » 09 Juin 2017, 06:54
En revanche Aragont, pour plus de confort visuel, je pense que tu peux te permettre de changer la résolution en 1920x1080 ;)
aragont
Re: arret sur image
Message#18 » 09 Juin 2017, 17:35
Merci les gas je vais tester pour voir .
aragont
Re: arret sur image
Message#19 » 09 Juin 2017, 18:04
Bon pour les rétros c'est nickel c'est la touche 3 , pour la résolution ci j’augmente sa me refait des arrêt sur image , par contre j'ai eu encore des arrêt sur image au bout de 3 tours , je comprend pas la lollll .
Re: arret sur image
Message#20 » 10 Juin 2017, 06:57
C'est surprenant que GTX 1060 soit pas foutue de faire tourner AMS correctement =/
Installe un logiciel, type NVIDIA inspector pour surveiller le comportement de ta carte pendant que tu joues, ça pourrais peut-être aider à comprendre.
Revenir vers « Discussions autour d'Automobilista »
