Mises à jour/DLC Automobilista
Toutes les nouveautées d'Automobilista et autres discussions autour du jeu.
Message#1 » 19 Mars 2016, 15:46
Mise à Jour EA v0.8.6r du 19 mars 2016.
Traduction Google
Automobilista EA v0.8.6r FUITE
19 mars - Reiza Studios
Une nouvelle version de l'accès rapide de l'AMS (v.0.8.6r) a été déployée.
Voici les notes de version et changelog principale (s'il vous plaît assurez-vous de vérifier certaines informations importantes concernant la nouvelle construction):
V0.8.6r
Amélioration du support pour le contrôle de compte d'utilisateur Windows - maintenant tous les fichiers générés par les utilisateurs doivent être stockés dans le dossier MyDocs \ Automobilista. Les utilisateurs avec l'UAC sur sera invité à créer un nouveau profil (si vous désactivez UAC ou d'exécuter en tant qu'administrateur mais il faudra encore utiliser le dossier du jeu)
selon le niveau sélectionné, les paramètres par défaut seront adaptés en conséquence pour diverses Difficulté / Commandes / Options d'affichage: CASUAL / ADVANCED / HARDCORE - option pour sélectionner JOUEUR NIVEAU après la nouvelle création de profil (peut être changé plus tard à partir du menu de difficulté) Ajouté
Plusieurs nouvelles améliorations de l'interface et des ajustements + numéro de version ajoutés au coin inférieur droit du menu principal
ajusté outre calcul du volume de gommage, les paramètres par défaut de pneus et ajouté Tire Volume Curseur dans le menu AUDIO
Certaines améliorations de DynHUD pour une meilleure stabilité (et les curseurs de pédale maintenant en option à partir de l'éditeur)
Correction d'un bug avec les étiquettes de véhicule ne fonctionne pas
Correction d'un bug avec la sélection du niveau de la FFB parfois pas coller
Ajout d'une fonction de remise à zéro à chaque fois que FFB une session est (re) lancé (pour essayer de prévenir les problèmes avec les utilisateurs occasionnellement perdre FFB)
Mise en œuvre du code de transmission avancée pour toutes les voitures avec des boîtes de type chien séquentiels (Marcas, SuperV8, MR18, Lancer RS, Shifter et Superkart) comportant maintenant l'allumage de coupure dans upshifts; si le moteur / transmission RPM décalage est trop important, changement de vitesse ne sont pas acceptés; rétrogradage protection a également ajouté pour empêcher le moteur de surrégime dans des boîtes semi-automatiques;
Ajout d'une option pour l'équipement de commande manuelle de changement de vitesse dans les voitures avec des aides électroniques AutoShift (tels que F-V10 & Camaro SS)
Plage de flatspotting ajusté (légèrement plus sensible que la version précédente)
Correction d'un bug avec l'aide Mini autoshift de conduite ne fonctionne pas correctement
contrôle du lancement Supprimé étant laissé à tort activé dans F3 & Supertruck
ligne rapide Tweaked à chicane dans la deuxième moitié du premier tour de Salvador pour réduire au minimum les voitures roulant
Fixe le pare-brise du poste de pilotage de brouillard dans Lancer RS
Correction d'un bug avec Renault Fluence LOD dans l'éclairage de nuit
Divers ajustements AI pour améliorer globalement leur comportement et la performance
quelques peaux de casque manquant Ajouté + corrigés des canaux alpha pour un autre beaucoup d'entre eux
Les écrans LCD numériques fixes ne travaillent pas dans Momentum Indian voitures F-Extreme
Pour des discussions, des questions pertinentes à la nouvelle construction, ou si vous avez un bug à reporter s'il vous plaît utiliser le rapport de bogue fil [forum.reizastudios.com] dans notre forum officiel.
Source : Vous ne pouvez pas accéder aux liens externes. Merci de vous inscrire
fred57
Mise à jour Automobilista
Message#2 » 10 Mai 2016, 23:17
merci a toi jjacques,pour linfos ,(un peu de retard pour moi )
Message#3 » 27 Mai 2016, 17:32
Automobilista
CONTENU INTÉGRAL TITRES
15h53Automobilista EA v0.9.35 RELEASED
Community Announcements - renato.simioni
Automobilista v0.9.35 now up - this is a hotfix to address some issues that have come up since 0.9.3 plus some other adjustments.
Changelog:
Fixed bug which caused AI cars to appear "sinking" in a saved replay (may compromise older replays)
DynHUD: Hopefully fixed instabilities in displayed lap times; Vehicle number from VehicleInfo is now handled as a String; Fixed FastestLapWidget visibility in non race sessions
Corrected bug with auto-blip not being effective with sequential boxes
Added remaining modified skins for F-Retro, F-Classic, F-V12
Adjusted flatspot textures to be darker (more visible)
Tweaked AI behavior to be a bit less agressive in close racing conditions
VIR: Moved trash cans back in Pit Area, included updated road texture
F-Reiza: Fixed bug with soft tire not producing flatspots
F-Extreme: Adjusted default setup
Boxer Cup: Added team names; adjusted wheel rates, aero & tire wear
StockV8: Corrected minor error with rear left damper
F3: Revised tires, adjusted aero draft effects
MR18: Fixed error with aero balance in draft
Kart 125cc: Fixed RPM clipping above 10k revs
Kart Rental: Fixed bug with tires not picking up dirt
(source -> Vous ne pouvez pas accéder aux liens externes. Merci de vous inscrire )
Message#4 » 27 Mai 2016, 18:42
Merci monsieur Alex.
juju
Message#5 » 27 Mai 2016, 18:49
Merci
youn
Message#6 » 27 Mai 2016, 20:58
Cool merci Mr Alex :)
Re: Mises à jour/DLC Automobilista
Message#7 » 05 Jan 2017, 09:12
Salut à tous,
Je vous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon de la mise à jour 1.2 tout fraîchement déployée sur AMS.
Il s'agit du DLC Formula truck (payant) et Formula dirt (gratuit) ainsi que les tracés Ascurra Dirt Track et certains tracés existants pour le formula truck.
Comme précédemment (et si n'avez pour le moment pas encore sauté dessus) je ne vous conseillerai que d'acheter le season pass, comprenant les DLC et mises à jour à venir sans plus avoir a sortir le porte monnaie.
AMS est LA simulation sur laquelle Racing-France tourne et ne sera pas remplacée de si tôt comme on a déjà pu le vivre avec un autre titre dont je tairai le nom...
Pour ceux intéressés par la liste des mises à jours (en anglais), Vous ne pouvez pas accéder aux liens externes. Merci de vous inscrire
Message#8 » 28 Fév 2017, 07:58
Salut a tous, je viens d'avoir une nouvelle mise a jour avec nouveaux circuits et nouvelle voitures, et a voir surement d'autres trucs, je laisse le soin aux experts de nous dire tous ça.
Message#9 » 28 Fév 2017, 12:53
En effet @
, le patch 1.3 vient tout juste de sortir : Vous ne pouvez pas accéder aux liens externes. Merci de vous inscrire
Pour tout le monde, vous allez recevoir un nouveau véhicule : Camaro ARC qui est une voiture de StockCar.
Pour ceux qui ont le AMS premium membership vous aurez en plus le circuit Adelaide sous 3 formes, sinon il faudra l'acheter séparément.
Aussi, plein de petites corrections ajoutées que je ne vous listerai pas mais que vous pouvez retrouver sur le lien ajouté ci-dessus.
Message#10 » 03 Avr 2017, 20:08
Petite mise à jour de 7.7 mo ainsi que celle du serveur de 3 mo.
Revenir vers « Discussions autour d'Automobilista »
