Time Trial Days #3 Formula A - Azure Circuit (Monaco)
Retrouvez toutes les épreuves contre la montre
Message#1 » 30 Nov 2015, 18:29
Bonjour à tous !
Voici la 3ème édition du Time Trial Days !
Attention Gros Gros Challenge =D
Vous avez jusqu'au jeudi 31 Décembre Minuit pour vous faire plaisir et vous incruster dans le leaderboard Pcars sur le combo suivant :
Voiture : Formula A
Circuit : Azure Circuit (Monaco)
Pour ceux qui ont le courage de s'y atteler, une seule règle, faites vous plaisir!
Pour le classement c'est ici : Vous ne pouvez pas accéder aux liens externes. Merci de vous inscrire
Débrief à la suite de ce post : A vos setups, à vos Chronos !! Bonne chance!
Message#2 » 30 Nov 2015, 18:37
J'en profite j'ai testé un peu!
Bon déjà va falloir un peu plus de courage que pour les précédents, là c'est chaud, une erreur est vite arrivée, et en général ça signifie restart session... xD
Bref prise des points de repères, setup par défaut (sauf pneus softs et réduction angle de braquage).
Le setup par défaut est pourri, la boîte trop longue (on voit quasi pas la 7è), les freins sont bizarres (j'avais pas la télémétrie), motricité bof bof, bref y'a du taf!
Toujours est-il que setup par défaut, 1:17:6 => 46è chrono au général, y'a moyen de se montrer, y'a quasi 300 chronos déjà !
bon courage les filles, et j'insiste, svp jouez le jeu et faites un petit débrief setup quand vous vous y mettez, ça aide tout le monde =)
Merciiiiiiiiiiiiiiii
P.S : pour rappel, y'a KERS et DRS sur la bête (si si on a le temps de penser à ces boutons la sur monaco en F1^^ et laissez pas le DRS dans tout le tunnel... j'dis ça... j'dis rien :volleyman :airfight
Message#3 » 30 Nov 2015, 23:24
Petit touchage setup :
ailerons à fond / répartition des masses AV/AR à 53.5 / répartitions freins 58/42 (c'est a priori pas une bonne idée, sur les gros freinages ça bloque de l'arrière en bout de freinage, je remettrai davantage sur l'avant je pense) / final de boite à 7.19 (et c'est pas encore assez)
=> 1:17:0
Y'a beaucoup mieux à faire, sur les suspensions, le carossage qu'on doit pouvoir augmenter, setup qualifs quoi ^^
Message#4 » 08 Déc 2015, 22:39
1"20"612 classé 104ème sur 303.
Pas facile du tout ce time trial!
Message#5 » 09 Déc 2015, 07:31
freins répartis 60/40 / augmentation carossage avant -3.0 et arrière -2.0 / boite raccourcie 7.40
1:16:6, j'suis juste derrière didg, j'peux faire mieux mais j'etais fatigué ^^
Message#6 » 17 Déc 2015, 12:08
Édit : TT Days prolongé jusqu'au 31 décembre. 4 episode pour démarrer 2016!
Message#7 » 17 Déc 2015, 12:34
Ok c'est noté!
MotorSport
Message#8 » 17 Déc 2015, 22:53
J'ai du mal a faire un tour complet en gardant toutes mes roues :char
| CPU: Intel i7-5930K | MB: ASRock X99M Fatality Killer | RAM: 16GB Corsair
| PSU: Corsair AX860i | HDD: Samsung 840 Pro 256GB
| GPU: Gainward GTX980OC | LCD: Asus 27" 3D
| OS: Windows 10 Pro
| OTHER: Logitech G500 G15 G27 TrackIR
Message#9 » 25 Jan 2016, 11:22
Pour clore ce TTday, qui est tombé pendant les fêtes et qui n'a pas rencontré le succès des précédents, voici les résultats :
Toutes aides confondues :
2 Top 40
3 Top 100
5 Top 130.
Sans aides :
2 Top 20
3 Top 40
5 Top 45
Au final c'est pas si moche quand on regarde en mode simu =)
Revenir vers « Time Trials »
